주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Shark ION RV754 Battery Replacement
필요한 것
    1. Shark ION RV754 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place the unit on its back with the wheels facing up.
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the single screw securing the battery compartment door.
      • Use your finger to lift off the battery door using the small indent next to it.
      댓글 쓰기
    2. Shark ION RV754 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Shark ION RV754 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Shark ION RV754 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Lift the battery out just above the compartment to access the battery connector.
      • Squeeze the tab against the connector and pull it straight up to disconnect it.
      • Remove the battery completely.
      댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Ethan
회원 가입일: 01/30/25
418 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 12
지난 30일: 41
전체 시간: 296
