주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Shark ION RV754 Filter Replacement
필요한 것
    1. Shark ION RV754 Filter Replacement, Dust Filter(s): 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Flip the robot vacuum upside down so the wheels are facing up.
      • Press the dust bin removal latch and slide out the dust bin.
      댓글 쓰기
    2. Shark ION RV754 Filter Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull out the blue filter on the inside of the dust tray.
      • This filter is not attached to anything and should come out easily.
      댓글 쓰기
    3. Shark ION RV754 Filter Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • To access the second filter, open the debris tray.
      • Hold the tray with two fingers at the indicated holes, and use your other hand to pull from the opposite side of the tray.
      댓글 쓰기
    4. Shark ION RV754 Filter Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Shark ION RV754 Filter Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Shark ION RV754 Filter Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 7.3 mm screw securing the second filter.
      • Lift the filter out from the same side where you removed the screw.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
James Holland
회원 가입일: 02/05/25
370 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 43
전체 시간: 386
