주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Shark ION Robot S87 Battery Replacement
필요한 것
    1. Shark ION Robot S87 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Shark ION Robot S87 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Shark ION Robot S87 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Flip the device so its underside is facing up.
      • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the two 14mm screws.
      • Once you have removed the screws, open the battery lid.
      댓글 쓰기
    2. Shark ION Robot S87 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Hold both sides of the battery using the plastic tabs.
      • Use the plastic tabs to pull the battery out.
      댓글 쓰기
    3. Shark ION Robot S87 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Shark ION Robot S87 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Disconnect the battery from the device by pulling it out of the circuit.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Adeel Ahmad
회원 가입일: 01/14/20
256 평판
안내서 2개를 작성함
York University, Team S1-G7, Woodhouse Winter 2020 York University, Team S1-G7, Woodhouse Winter 2020 회원
YORK-WOODHOUSE-W20S1G7
3 회원들
안내서 18개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 24
전체 시간: 2,283
