주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Shark ION Robot S87 Drive Wheel Replacement
필요한 것
    1. Shark ION Robot S87 Drive Wheel Replacement, Drive Wheel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Shark ION Robot S87 Drive Wheel Replacement, Drive Wheel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Make sure device is turned off before attempting this replacement.
      • Remove three 13mm screws using a T15 Torx screwdriver.
      • Remove one 15mm screw using a Phillips #1 screwdriver.
      • Remove one final 15mm Phillips #1 screw.
      댓글 쓰기
    2. Shark ION Robot S87 Drive Wheel Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Carefully lift the wheel assembly out of the housing, making sure not to damage its connecting wire.
      댓글 쓰기
    3. Shark ION Robot S87 Drive Wheel Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Disconnect the wire carefully from the wheel assembly by pinching and pulling away from it.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Trevor Davies
회원 가입일: 01/14/20
297 평판
안내서 2개를 작성함
York University, Team S1-G7, Woodhouse Winter 2020 York University, Team S1-G7, Woodhouse Winter 2020 회원
YORK-WOODHOUSE-W20S1G7
3 회원들
안내서 18개를 작성함
2가이드 댓글
Dude you made my day. Cost me 14 bucks for a torx set and fixed my little cleaning buddy. All it needed was to be blown out with compressed air and plugged back in. THANK YOU!!!
DovieAndiSeTova - 답글 공유
Where can we get the replacement wheel and motor?
Shelly G Petty - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 12
지난 30일: 49
전체 시간: 2,670
