주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Shark IQ AV993 Battery Replacement
필요한 것
    1. Shark IQ AV993 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew the two 14 mm screws on the battery panel using a Phillips #1 screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. Shark IQ AV993 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently pull the white tabs on the battery straight upward.
      • There is a clip inserted into a plastic housing via wiring. Disconnect the battery by pressing in the clip.
      • Don't pull up on the battery too hard as a wire connects to the robot. Don't want to damage the wire here.
      • Remove the battery from the device.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Kyle Rhines
회원 가입일: 10/26/22
600 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Fall 2022 회원
UMASSD-BOTVIN-F22S3G3
3 회원들
안내서 12개를 작성함
1가이드 댓글
This guide is also applicable to the Shark Matrix UR2360S. Thanks!
pyt - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 27
전체 시간: 739
