주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Shark Matrix RV2310 Battery Replacement
필요한 것
    1. Shark Matrix RV2310 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Shark Matrix RV2310 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Shark Matrix RV2310 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the two 11 mm Phillips screws holding the battery plate in place.
      • Remove the battery plate.
      댓글 쓰기
    2. Shark Matrix RV2310 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Shark Matrix RV2310 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Shark Matrix RV2310 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the battery from the compartment.
      • Disconnect the electrical cable connection from the battery to the robot.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Joshua Correia
회원 가입일: 03/22/24
697 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 6-4, Botvin Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 6-4, Botvin Spring 2024 회원
UMASSD-BOTVIN-S24S6G4
2 회원들
안내서 11개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 18
지난 30일: 89
전체 시간: 925
