주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Shark NV352 HEPA Filter Replacement
    1. Shark NV352 HEPA Filter Replacement, HEPA Filter: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Shark NV352 HEPA Filter Replacement, HEPA Filter: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Shark NV352 HEPA Filter Replacement, HEPA Filter: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Put two or three fingers under the tab located at the bottom of the HEPA Filter.
      • Push upwards on the tab at a slight angle to take off the cover.
      댓글 쓰기
    2. Shark NV352 HEPA Filter Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Shark NV352 HEPA Filter Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Grasp the HEPA filter at the top and bottom and pull it slightly upwards to remove it.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Amy Moran
회원 가입일: 09/22/17
621 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team S18-G5, Forte Fall 2017 Cal Poly, Team S18-G5, Forte Fall 2017 회원
CPSU-FORTE-F17S18G5
4 회원들
안내서 25개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 41
전체 시간: 1,729
