주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Shark Pet Perfect II Battery Replacement
필요한 것
    1. Shark Pet Perfect II Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Shark Pet Perfect II Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Shark Pet Perfect II Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Locate and remove the 7.5mm Philips screw holding the battery cover in place on bottom of the vacuum.
      댓글 쓰기
    2. Shark Pet Perfect II Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Shark Pet Perfect II Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Shark Pet Perfect II Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Once the cover is removed, slide the plastic retaining bracket down and pull out to remove.
      댓글 쓰기
    3. Shark Pet Perfect II Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Shark Pet Perfect II Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Shark Pet Perfect II Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pull the battery out of the compartment.
      • Carefully disconnect the quick disconnect couplers.
      • The Couplers may be tightly secured so it may be necessary to use a small flat device to carefully loosen the coupler.
      • Be sure to use an ESD safe tool like the nylon spudger when working with wires and batteries—this will prevent injury and/or device damage.
      댓글 쓰기
    4. Shark Pet Perfect II Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Completely remove the old battery from the vacuum .
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
첨부 문서
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Christine Robles
회원 가입일: 06/27/17
113 평판
안내서 1개를 작성함
UW Tacoma, Team S1-G5, Liner Summer 2017 UW Tacoma, Team S1-G5, Liner Summer 2017 회원
UWT-LINER-SU17S1G5
4 회원들
안내서 20개를 작성함
12가이드 댓글
Removed the single screw but cover will not come off. What do you do?
Adalyn Etelamaki - 답글 공유
Just tried it. The cover is a bit hard. Gold the vacuum at an angle and slightly push the notch on the cover with a flat screwdriver, it should come out.
PradSim Promo Ads - 답글 공유
Will it run on cord only
ligthelf - 답글 공유
NO. Requires batteries.
Jim DeCamp - 답글 공유
1.) Mine was much harder to disassemble, took considerable force.
2.) No one sells form, fit and function replacement batteries, including Shark
3.) The available replacement are much smaller in volume, and hence power, and require padding or they will rattle.
Jim DeCamp - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 17
지난 30일: 87
전체 시간: 19,981
