주요 콘텐츠로 건너뛰기
Shark Rocket IX141 Battery Replacement
필요한 것
  1. Shark Rocket IX141 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the handle base from stick portion of the vacuum for easiest handling. Press the indigo button and slide the handle base away from the stick.
  2. Shark Rocket IX141 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The battery is located on the back of the handle base in the dark grey piece of plastic labeled with the model number.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four 14.5 mm screws in the top and bottom two corners
  3. Shark Rocket IX141 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Shark Rocket IX141 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • The plastic piece from here can be popped off. It may take some effort, so use an opening pick to pry the piece from the base.
    • The battery will now be exposed.
  4. Shark Rocket IX141 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Shark Rocket IX141 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Shark Rocket IX141 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • You can now remove the battery by lifting it gently from the compartment.
    • Be careful not to damage the metal prongs on the top of the battery.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Stevie Lytle
회원 가입일: 09/04/24
555 평판
안내서 5개를 작성함
Utah Tech University, Team 1-5, Crenshaw Fall 2024 Utah Tech University, Team 1-5, Crenshaw Fall 2024 회원
UTAHTECH-CRENSHAW-F24S1G5
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 49
지난 30일: 220
전체 시간: 890
