주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Shark Rocket IX141 사용 중 온도가 너무 높게 올라가나요? 그렇다면 이 문제해결 안내서를 따라 해 보세요.
오염된 필터
필터가 오염되면 Shark Rocket IX141이 과열될 수 있습니다. 확인해야 할 필터는 두 가지입니다. 먼지 필터는 먼지통 바닥에 있습니다. 모터 필터는 진공청소기의 먼지통이 있던 자리 아래에 있으며, 중앙의 고리를 잡고 당기면 분리할 수 있습니다. 두 필터 모두 물로만 세척해야 합니다! 비누는 사용하지 마세요! 필터는 사용하기 전에 24시간 동안 충분히 말려야 합니다.
필터를 세척해도 문제가 해결되지 않으면 교체해야 합니다. 모터 전면 및 펠트 필터 교체와 모터 후면 필터 교체 안내서를 확인하세요.
꽉 찬 먼지통
먼지통이 가득 차면 Shark Rocket IX141이 과열될 수 있습니다. 먼지통을 분리하려면 화살표가 그려진 회색 버튼을 누르고 위로 당기세요. 뚜껑을 열려면 쓰레기통 모양 아이콘이 있는 회색 버튼을 누르세요.
공기 통로 막힘
먼지통을 비우고 필터를 세척한 후에도 Shark Rocket IX141의 과열 증상이 개선되지 않는다면, 진공청소기의 공기 통로가 막혔을 수 있습니다.
브러시 롤 막힘
브러시 롤이 막히면 진공청소기가 과열될 수 있습니다. 브러시 롤은 바닥 노즐 바닥면에 위치해 있습니다. 바닥 노즐을 들어 올려 브러시 롤을 점검하세요. 손이나 가위를 사용하여 브러시 롤의 이물질을 모두 제거하세요. 브러시 롤을 더 넓게 확인하려면 동전을 사용하여 원형 잠금장치를 시계 반대 방향으로 돌린 다음 플라스틱 덮개를 바닥 노즐에서 들어 올리세요.
이렇게 해도 브러시 롤의 성능이 개선되지 않으면 교체가 필요할 수 있습니다.
바닥 노즐 막힘
브러시 롤 뒤편에 있는 바닥 노즐은 자주 막히는 부위입니다. 이 막힘을 확인하고 제거하려면 바닥 노즐 바닥면에 있는 회색 원형 잠금장치를 찾으세요. 동전을 사용하여 잠금장치를 시계 반대 방향으로 돌린 뒤 플라스틱 덮개를 바닥 노즐에서 들어 올리세요. 덮개를 분리한 후 진공청소기 본체로 이어지는 공기 통로를 확인하고 이물질을 제거하세요.
연장관 막힘
연장관을 분리한 후 내부를 점검하여 막힌 곳이 있는지 확인하세요. 상황에 따라 불빛을 비추어 내부를 더 자세히 살펴보아야 할 수도 있습니다. 막힌 곳을 찾았다면 완전히 제거하세요. 필요하다면 연장관에 물을 흘려보내거나 긴 막대 형태의 도구를 사용하여 내부를 청소하세요.
손잡이 베이스/모터 막힘
연장관을 분리한 후 손잡이 베이스의 빈 공간 내부를 점검하세요. 먼지통과 필터를 제거한 뒤 이들이 연결되어 있던 부위에 막힌 곳이 없는지 확인하세요.
Vance Andersen
회원 가입일: 09/04/24
116 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Utah Tech University, Team 1-5, Crenshaw Fall 2024 Utah Tech University, Team 1-5, Crenshaw Fall 2024 회원
UTAHTECH-CRENSHAW-F24S1G5
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 9
지난 30일: 65
전체 시간: 635
