주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Shark Rocket Professional Dust Cup Replacement
    1. Shark Rocket Professional Dust Cup Replacement, Dust Cup: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Shark Rocket Professional Dust Cup Replacement, Dust Cup: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • First, locate the button that says "Dust Cup". It is right next to the power button at the base of the handle.
      • Press the button down completely; you should feel a click.
      댓글 쓰기
    2. Shark Rocket Professional Dust Cup Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Grab the handle of the dust cup, then pull up and away from the vacuum.
      • You must press the button and pull the dust cap simultaneously at first to release the latch.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Theo Watkins
회원 가입일: 01/23/18
356 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Winter 2018 회원
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G6
4 회원들
안내서 20개를 작성함
2가이드 댓글
And what do you do if the dust cup button is stuck and won’t depress????
Susan Berlin - 답글 공유
need replacement bucket NV830
BETTIE LABUDA - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 14
지난 30일: 65
전체 시간: 4,878
