주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Shark Rocket Professional HEPA Filter Replacement
    1. Shark Rocket Professional HEPA Filter Replacement, HEPA Filter: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Shark Rocket Professional HEPA Filter Replacement, HEPA Filter: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Look towards the side of the vacuum for the orange "Floor Nozzle" button.
      • Press the "Floor Nozzle" button and pull out the body of the vacuum up and away from the floor motor.
      댓글 쓰기
    2. Shark Rocket Professional HEPA Filter Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Shark Rocket Professional HEPA Filter Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Shark Rocket Professional HEPA Filter Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Locate an orange dial at the bottom of the now-separate body of the vacuum.
      • Turn the dial so that it is pointed towards the open-lock icon.
      댓글 쓰기
    3. Shark Rocket Professional HEPA Filter Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Shark Rocket Professional HEPA Filter Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Shark Rocket Professional HEPA Filter Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Open the cap to reveal the HEPA filter. The HEPA filter is a large grey rectangle with a tab on the side.
      • Press the tab, and pull out the filter.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
David Chau
회원 가입일: 01/24/18
130 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Winter 2018 회원
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G6
4 회원들
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 41
전체 시간: 3,295
