주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sharp Aquos Crystal Sim Card Replacement
  1. Sharp Aquos Crystal Sim Card Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Sharp Aquos Crystal Sim Card Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Sharp Aquos Crystal Sim Card Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Peel back the back cover of the phone from the access point to remove it. It should come off easily using your hands.
    댓글 쓰기
  2. Sharp Aquos Crystal Sim Card Replacement, Sim Card: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Sharp Aquos Crystal Sim Card Replacement, Sim Card: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Sharp Aquos Crystal Sim Card Replacement, Sim Card: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Push the sim card in, so that it pops out. Grab it with your fingers and slide it out.
    • The sim card is located at the upper right corner below the camera.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Felicia Imbriano
회원 가입일: 03/08/16
1,266 평판
안내서 8개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 7-4, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 7-4, Catania Spring 2016 회원
UMASSD-CATANIA-S16S7G4
3 회원들
안내서 40개를 작성함
2가이드 댓글
الجهاز غير ظاعم شبكات مصر
elsaydelharm - 답글 공유
الجهاز غير داعم شبكات مصر
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 11
지난 30일: 60
전체 시간: 4,053
