주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sharp Aquos Crystal USB Port Replacement
필요한 것
  1. Sharp Aquos Crystal USB Port Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Sharp Aquos Crystal USB Port Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Sharp Aquos Crystal USB Port Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Peel back the back cover of the phone from the access point to remove it. It should come off easily using your hands.
    댓글 쓰기
  2. Sharp Aquos Crystal USB Port Replacement, USB Port: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Sharp Aquos Crystal USB Port Replacement, USB Port: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove seven 3mm Star #5 screws shown in the picture with a screwdriver.
    • Remove two 3.5mm Star #5 screws shown in the picture with a screwdriver.
    • Remove two 5mm Star #5 screws shown in the picture with a screwdriver.
    댓글 쓰기
  3. Sharp Aquos Crystal USB Port Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Sharp Aquos Crystal USB Port Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pry open the back panel using a plastic opening tool. Do this around the edges until you are able to lift it off.
    댓글 쓰기
  4. Sharp Aquos Crystal USB Port Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Sharp Aquos Crystal USB Port Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the wire by lifting it up with a plastic opening tool.
    댓글 쓰기
  5. Sharp Aquos Crystal USB Port Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Sharp Aquos Crystal USB Port Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Sharp Aquos Crystal USB Port Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • To disconnect the cable, use the tip of a spudger or your fingernail to flip up the small retaining flap. Then, you can safely pull the ribbon cable out.
    댓글 쓰기
  6. Sharp Aquos Crystal USB Port Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • After removing the wires, carefully snap out the usb port with your hands. It is held down by some plastic clips, so some force may be needed.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Felicia Imbriano
회원 가입일: 03/08/16
1,266 평판
안내서 8개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 7-4, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 7-4, Catania Spring 2016 회원
UMASSD-CATANIA-S16S7G4
3 회원들
안내서 40개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 12
지난 30일: 45
전체 시간: 3,048
