주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sharp FX Digitizer/Screen Replacement
필요한 것
  1. Sharp FX Digitizer/Screen Replacement, Digitizer/Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement, Digitizer/Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement, Digitizer/Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove - Back,microSD,battery,sim
    • Remove black rubber screw covers on back of display.
    • Remove 000 phillips screws (4) from top of display.
    댓글 쓰기
  2. Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove 3 small silver screws from battery area.
    • Remove 2 Torx t-7's by MicroSD slot.
    • After screws are removed you can detach screen.
    댓글 쓰기
  3. Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove 4 additional 000 phillips screws from display.
    • Using some heat,spudger,frce pry away the broken display from the frame.
    • Use extreme caution the actual display is very fragile.
    댓글 쓰기
  4. Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove connector for digitizer
    • replace connector with new digitizer and rebuild.
    댓글 쓰기
  5. Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Reconnect to main motherboard.
    댓글 쓰기
  6. Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Sharp FX Digitizer/Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • reassemble.
    • Enjoy the new display
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
jckoniecki
회원 가입일: 11/08/10
51 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 33
전체 시간: 3,636
