주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sharp SPC026 Snooze Button Replacement
필요한 것
  1. Sharp SPC026 Snooze Button Replacement, Snooze Button: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Sharp SPC026 Snooze Button Replacement, Snooze Button: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Sharp SPC026 Snooze Button Replacement, Snooze Button: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate and remove the screws found underneath the alarm clock.
    • Separate the bottom and top of the alarm clock by pulling them apart.
    • Disconnect the battery.
    댓글 쓰기
  2. Sharp SPC026 Snooze Button Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Sharp SPC026 Snooze Button Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Sharp SPC026 Snooze Button Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Find and remove the button pad on the back side, and locate the broken metal button.
    • Gently lift the tape and the button will come off.
    • Replace the old snooze button with the new one and reattach the tape.
    댓글 쓰기
  3. Sharp SPC026 Snooze Button Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Sharp SPC026 Snooze Button Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Sharp SPC026 Snooze Button Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Replace the button pad.
    • Replace the battery.
    • Fit the pieces back together and replace the screws.
    댓글 쓰기
  4. Sharp SPC026 Snooze Button Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Sharp SPC026 Snooze Button Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Sharp SPC026 Snooze Button Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Further visual instruction.
    댓글 쓰기
  5. Sharp SPC026 Snooze Button Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The alarm clock's snooze button is now replaced.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Chad Sousa
회원 가입일: 06/01/16
125 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 34
전체 시간: 1,858
