주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Shop-Vac MC150A Power Cable Replacement
단지 전제 조건
이 가이드는 전제 조건만을 다룹니다! 이 가이드는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용할 수 없습니다.
필요한 것
  1. Shop-Vac MC150A Power Cable Replacement, Unlatch the power unit assembly: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Before you begin, make sure to switch off the device and unplug it from the outlet.
    • Unlatch the two side clips securing the power unit assembly to the tank.
    • Remove the power unit assembly from the tank assembly.
    댓글 쓰기
  2. Shop-Vac MC150A Power Cable Replacement, Remove the top cover: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Shop-Vac MC150A Power Cable Replacement, Remove the top cover: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a 3.5 mm hex key to remove the three screws securing the top cover.
    • Remove the top cover.
    댓글 쓰기
  3. Shop-Vac MC150A Power Cable Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a 3.5 mm hex key to remove the four screws securing the power unit assembly.
    댓글 쓰기
  4. Shop-Vac MC150A Power Cable Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Separate the power unit assembly from the cover.
    댓글 쓰기
  5. Shop-Vac MC150A Power Cable Replacement, Disconnect the switch: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Shop-Vac MC150A Power Cable Replacement, Disconnect the switch: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Shop-Vac MC150A Power Cable Replacement, Disconnect the switch: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull out and disconnect the four spade connectors from the switch module.
    • During reassembly, use the last image as a reference for how to connect the wires.
    댓글 쓰기
  6. Shop-Vac MC150A Power Cable Replacement, Unscrew the motor bracket: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Shop-Vac MC150A Power Cable Replacement, Unscrew the motor bracket: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Torx T15 driver to unscrew the two screws securing the metal motor bracket.
    댓글 쓰기
  7. Shop-Vac MC150A Power Cable Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Shop-Vac MC150A Power Cable Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • During reassembly, be sure to reattach the green ground wire clip to the bracket.
    댓글 쓰기
  8. Shop-Vac MC150A Power Cable Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Separate the clip from the green wire and transfer it to the replacement motor.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Ngunlian
회원 가입일: 02/08/16
756 평판
안내서 5개를 작성함
IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016 회원
IUPUI-BAECHLE-S16S1G2
5 회원들
안내서 18개를 작성함
1가이드 댓글
How and where do I order a power cord? Just any power? Or a specific for shop vac.
Jenny Sellman - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 31
전체 시간: 5,240
