주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Shop-Vac MC150A Power Switch Replacement
필요한 것
  1. Shop-Vac MC150A Power Switch Replacement, Unlatch the power unit assembly: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Before you begin, make sure to switch off the device and unplug it from the outlet.
    • Unlatch the two side clips securing the power unit assembly to the tank.
    • Remove the power unit assembly from the tank assembly.
    댓글 쓰기
  2. Shop-Vac MC150A Power Switch Replacement, Remove the top cover: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Shop-Vac MC150A Power Switch Replacement, Remove the top cover: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a 3.5 mm hex key to remove the three screws securing the top cover.
    • Remove the top cover.
    댓글 쓰기
  3. Shop-Vac MC150A Power Switch Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a 3.5 mm hex key to remove the four screws securing the power unit assembly.
    댓글 쓰기
  4. Shop-Vac MC150A Power Switch Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Separate the power unit assembly from the cover.
    댓글 쓰기
  5. Shop-Vac MC150A Power Switch Replacement, Disconnect the switch: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Shop-Vac MC150A Power Switch Replacement, Disconnect the switch: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Shop-Vac MC150A Power Switch Replacement, Disconnect the switch: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull out and disconnect the four spade connectors from the switch module.
    • During reassembly, use the last image as a reference for how to connect the wires.
    댓글 쓰기
  6. Shop-Vac MC150A Power Switch Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a spudger to pry up and remove the red switch from the housing.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Ngunlian
회원 가입일: 02/08/16
756 평판
안내서 5개를 작성함
IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016 회원
IUPUI-BAECHLE-S16S1G2
5 회원들
안내서 18개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 25
지난 30일: 98
전체 시간: 18,535
