주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Singer Simple Sewing Machine (Model 2263) Needle Replacement
필요한 것
  1. Singer Simple Sewing Machine (Model 2263) Needle Replacement, Needle: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn off the sewing machine and unplug it.
    댓글 쓰기
  2. Singer Simple Sewing Machine (Model 2263) Needle Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push the back lever up and remove the presser foot.
    댓글 쓰기
  3. Singer Simple Sewing Machine (Model 2263) Needle Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Raise the needle bar by turning the handwheel toward you.
    댓글 쓰기
  4. Singer Simple Sewing Machine (Model 2263) Needle Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • With the provided Singer screwdriver or a flat-head screwdriver, loosen the clamp screw by turning it toward you.
    댓글 쓰기
  5. Singer Simple Sewing Machine (Model 2263) Needle Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the broken needle.
    댓글 쓰기
  6. Singer Simple Sewing Machine (Model 2263) Needle Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Singer Simple Sewing Machine (Model 2263) Needle Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the new needle with the flat side (the side with the numbers) facing the back of the sewing machine. Tighten the clamp screw by turning it toward the back.
    댓글 쓰기
  7. Singer Simple Sewing Machine (Model 2263) Needle Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Singer Simple Sewing Machine (Model 2263) Needle Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Put the presser foot back on by pushing the back lever up and guiding the bar on the presser foot onto the hook of the needle bar. Release the lever to secure.
    댓글 쓰기
결론
Once the pressure foot is attached, thread the needle before plugging in the sewing machine and turning it on.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Renee Allred
회원 가입일: 09/15/23
145 평판
안내서 1개를 작성함
1가이드 댓글
Please assist me with adjusting needle bar height for Singer Simple 2263 cannot find how to adjust hook timing either have watched sooo many videos none have helped me
Maria L. Soto - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 50
지난 30일: 152
전체 시간: 1,878
