주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement
필요한 것
    1. Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement, Singing Machine Shine Duets Shell Dissassembly: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement, Singing Machine Shine Duets Shell Dissassembly: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement, Singing Machine Shine Duets Shell Dissassembly: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the 10 mm screws on either side of the machine using a Phillips #1 screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the three 8 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use the opening tool or your hands to carefully pry open the now-loosened top panel.
      • The top portion of the shell is open, and the inside of the device is now accessible.
      댓글 쓰기
    1. Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement, Motherboard: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • The motherboard is located right behind the control buttons.
      댓글 쓰기
    2. Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two screws holding the LED board in place.
      댓글 쓰기
    3. Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove both LED boards from their pins.
      댓글 쓰기
    4. Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Detach the white cable from its connector on the motherboard.
      댓글 쓰기
    5. Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Carefully disconnect this red-and-black wire from the motherboard.
      댓글 쓰기
    6. Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the thicker red-and-black wire from its socket on the motherboard.
      댓글 쓰기
    7. Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Disconnect the red port on the board which holds all of the external plugs
      • Disconnect the white wires from the board.
      댓글 쓰기
    8. Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove eleven 8 mm screws from the motherboard with a Phillips #0 screwdriver.
      댓글 쓰기
    9. Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the motherboard from the shell.
      댓글 쓰기
    1. Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement, Audio/Power Jack: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement, Audio/Power Jack: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove both screws from the board.
      • Use caution when removing the screw in between the two ports.
      댓글 쓰기
    2. Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Singing Machine Shine Duets Audio/Power Jack Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the board from the shell.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Ethan Dodson
회원 가입일: 02/09/23
539 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 36
전체 시간: 1,188
