주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Singing Machine Shine Duets Shell Dissassembly
필요한 것
  1. Singing Machine Shine Duets Shell Dissassembly, Singing Machine Shine Duets Shell Dissassembly: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Singing Machine Shine Duets Shell Dissassembly, Singing Machine Shine Duets Shell Dissassembly: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Singing Machine Shine Duets Shell Dissassembly, Singing Machine Shine Duets Shell Dissassembly: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the 10 mm screws on either side of the machine using a Phillips #1 screwdriver.
    댓글 쓰기
  2. Singing Machine Shine Duets Shell Dissassembly: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Singing Machine Shine Duets Shell Dissassembly: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Singing Machine Shine Duets Shell Dissassembly: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the three 8 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
    댓글 쓰기
  3. Singing Machine Shine Duets Shell Dissassembly: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Singing Machine Shine Duets Shell Dissassembly: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Singing Machine Shine Duets Shell Dissassembly: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the opening tool or your hands to carefully pry open the now-loosened top panel.
    • The top portion of the shell is open, and the inside of the device is now accessible.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Ethan Dodson
회원 가입일: 02/09/23
539 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 32
전체 시간: 458
