주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sirius Stiletto 2 Scroll Wheel Replacement
필요한 것
    1. Sirius Stiletto 2 Scroll Wheel Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • From the back of the device, slide the back panel downwards to unlock the panel.
      • Lift the panel up, exposing the battery.
      댓글 쓰기
    2. Sirius Stiletto 2 Scroll Wheel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Sirius Stiletto 2 Scroll Wheel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pinch the battery from both sides and lift the battery to remove it.
      댓글 쓰기
    1. Sirius Stiletto 2 Scroll Wheel Replacement, Front Cover: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew the four 6.68mm (1.43mm diameter) Philips #00 screws.
      • If needed, remove the sticker to see the screws
      댓글 쓰기
    2. Sirius Stiletto 2 Scroll Wheel Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Sirius Stiletto 2 Scroll Wheel Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Start by using a plastic opening tool to loosen the front cover from the sides.
      • Work your way to the bottom of the cover then the top.
      • Carefully pry the front cover off.
      댓글 쓰기
    1. Sirius Stiletto 2 Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Sirius Stiletto 2 Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Isolate the scroll wheel assembly
      • Gently pry the four metal tabs outwards, away from the scroll pad.
      댓글 쓰기
    2. Sirius Stiletto 2 Scroll Wheel Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Once the scroll pad has been released, be careful not to drop the center button. This may damage the spring.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Benjamin Her
회원 가입일: 01/21/15
567 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 6-6, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 6-6, Brown Winter 2015 회원
USFT-BROWN-W15S6G6
4 회원들
안내서 25개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 23
전체 시간: 577
