주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sirius XM Onyx Plus Screen Replacement
필요한 것
    1. Sirius XM Onyx Plus Screen Replacement, Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Wedge a plastic opening tool in between the case.
      댓글 쓰기
    2. Sirius XM Onyx Plus Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Sirius XM Onyx Plus Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Sirius XM Onyx Plus Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Starting with the bottom left corner, press down on the plastic opening tool to unhook the latches on the inside of the device.
      • You have to start with the bottom left and right corners, and then flip the device to over and do the top of the device.
      댓글 쓰기
    3. Sirius XM Onyx Plus Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Once unclipped, separate the back casing from the device.
      댓글 쓰기
    1. Sirius XM Onyx Plus Screen Replacement, Motherboard: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Sirius XM Onyx Plus Screen Replacement, Motherboard: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the three 5.4mm JIS #00 screws from the motherboard.
      댓글 쓰기
    2. Sirius XM Onyx Plus Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unlatch the two clips located at the top of the device that hold the motherboard in place.
      댓글 쓰기
    3. Sirius XM Onyx Plus Screen Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the motherboard up from the bottom.
      댓글 쓰기
    4. Sirius XM Onyx Plus Screen Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the screen up, so you can see where it is attached to the motherboard.
      댓글 쓰기
    5. Sirius XM Onyx Plus Screen Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a spudger to flip up the retaining flap on the display ribbon cable ZIF socket.
      댓글 쓰기
    6. Sirius XM Onyx Plus Screen Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Carefully pull the ribbon out from the ZIF connector.
      댓글 쓰기
    1. Sirius XM Onyx Plus Screen Replacement, Screen: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Take the black casing off the screen.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Angel Rivera
회원 가입일: 01/25/18
532 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team S7-G2, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S7-G2, Passmore Spring 2018 회원
USFT-PASSMORE-S18S7G2
4 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 25
전체 시간: 861
