주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
SiriusXM Onyx Plus Case Replacement
필요한 것
    1. SiriusXM Onyx Plus Case Replacement, Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Wedge a plastic opening tool in between the case.
      댓글 쓰기
    2. SiriusXM Onyx Plus Case Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 SiriusXM Onyx Plus Case Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 SiriusXM Onyx Plus Case Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Starting with the bottom left corner, press down on the plastic opening tool to unhook the latches on the inside of the device.
      • You have to start with the bottom left and right corners, and then flip the device to over and do the top of the device.
      댓글 쓰기
    3. SiriusXM Onyx Plus Case Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Once unclipped, separate the back casing from the device.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Angel Rivera
회원 가입일: 01/25/18
532 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team S7-G2, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S7-G2, Passmore Spring 2018 회원
USFT-PASSMORE-S18S7G2
4 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 30
전체 시간: 614
