주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Skil 88 Gears Replacement
필요한 것
    1. Skil 88 Gears Replacement, Disassembling Skil 88 Front Housing: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • On the front of the drill, remove the three 2" flathead screws connecting the front housing to the rear housing.
      댓글 쓰기
    2. Skil 88 Gears Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Skil 88 Gears Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull the front housing apart from the rear.
      • The motor and gears might fall out when you are pulling it apart.
      댓글 쓰기
    1. Skil 88 Gears Replacement, Gears: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Skil 88 Gears Replacement, Gears: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove gear from the divider and add the new gear.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Matt
회원 가입일: 10/10/10
365 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010 회원
CPSU-MANESS-F10S5G17
3 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 35
전체 시간: 2,420
