주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Skil 88 Motor Replacement
필요한 것
    1. Skil 88 Motor Replacement, Disassembling Skil 88 Front Housing: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • On the front of the drill, remove the three 2" flathead screws connecting the front housing to the rear housing.
      댓글 쓰기
    2. Skil 88 Motor Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Skil 88 Motor Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull the front housing apart from the rear.
      • The motor and gears might fall out when you are pulling it apart.
      댓글 쓰기
    1. Skil 88 Motor Replacement, Motor: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Skil 88 Motor Replacement, Motor: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the gear that is threaded onto the divider.
      댓글 쓰기
    2. Skil 88 Motor Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Skil 88 Motor Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the divider from the rear housing.
      • The motor may come out along with the divider.
      댓글 쓰기
    3. Skil 88 Motor Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Skil 88 Motor Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull out the motor.
      댓글 쓰기
    4. Skil 88 Motor Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Skil 88 Motor Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Skil 88 Motor Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • For reassembly, remove the orange cap on top using your flathead screwdriver. A bushing should come out with it.
      • Depress the bushing on bottom using the tweezers. To reach the bushing you will have to put the tweezers through the "Skil" lettering. Insert the motor as it is depressed.
      • Using the tweezers, place the other bushing back in through the hole in the top. Screw the orange cap back on.
      댓글 쓰기
결론
To continue reassembly, simply follow the guide backwards starting at step 2.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Matt
회원 가입일: 10/10/10
365 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010 회원
CPSU-MANESS-F10S5G17
3 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 9
지난 30일: 35
전체 시간: 1,094
