주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Skil 88 Trigger Mechanism Replacement
필요한 것
    1. Skil 88 Trigger Mechanism Replacement, Trigger Housing: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Skil 88 Trigger Mechanism Replacement, Trigger Housing: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the socket wrench to remove the 0.5" length screw from the bottom of the handle.
      댓글 쓰기
    2. Skil 88 Trigger Mechanism Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Skil 88 Trigger Mechanism Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Skil 88 Trigger Mechanism Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Separate the cord from the handle.
      댓글 쓰기
    1. Skil 88 Trigger Mechanism Replacement, Trigger Mechanism: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Make sure that the drill is completely unplugged.
      • Locate the two wires attached to the black trigger.
      • Pull the wires out of the trigger. It may take a bit of force.
      댓글 쓰기
    2. Skil 88 Trigger Mechanism Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Push the wires into the new trigger piece.
      • Make sure the wires go back into the correct holes.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Matt
회원 가입일: 10/10/10
365 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010 회원
CPSU-MANESS-F10S5G17
3 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 45
전체 시간: 3,281
