주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
SkullCandy Hesh Size Adjuster Replacement
필요한 것
    1. SkullCandy Hesh Size Adjuster Replacement, Determine the damage: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 SkullCandy Hesh Size Adjuster Replacement, Determine the damage: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Locate the break in the device.
      댓글 쓰기
    2. SkullCandy Hesh Size Adjuster Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 9 mm screws from the bottom inner casing beneath the break.
      댓글 쓰기
    3. SkullCandy Hesh Size Adjuster Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the bottom inner casing to reveal the wire compartment and the port where the slider inserts.
      댓글 쓰기
    4. SkullCandy Hesh Size Adjuster Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 SkullCandy Hesh Size Adjuster Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Cover the detached slider port in a generous layer of Plasti Dip, which works like glue. Also coat any exposed wire to seal the circuit.
      댓글 쓰기
    5. SkullCandy Hesh Size Adjuster Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Realign the broken size adjuster into the port with the Plasti Dip so that it can be secured to the ear piece.
      댓글 쓰기
    6. SkullCandy Hesh Size Adjuster Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Clamp the pieces in place by hand or with a binder clip until the Plasti Dip dries. Feel free to use a hair dryer on a low setting to speed up the process.
      댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, reattach the bottom inner casing with the Phillips #0 screwdriver and two removed screws.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Sarah Burk
회원 가입일: 01/15/15
247 평판
안내서 3개를 작성함
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Winter 2015 USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Winter 2015 회원
USFSM-STEWART-W15S1G1
4 회원들
안내서 16개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 30
전체 시간: 1,289
