주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Skullcandy Lowrider Wiring Repair
필요한 것
    1. Skullcandy Lowrider Wiring Repair, Repairing a Severed or Damaged Wire: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Skullcandy Lowrider Wiring Repair, Repairing a Severed or Damaged Wire: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Skullcandy Lowrider Wiring Repair, Repairing a Severed or Damaged Wire: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • If your wire is severed, the first step is removing the rubber coating to expose both ends of the severed wire.
      • Do this by wedging it in a sharp crevice and pulling at the rubber coating. It should strip just the rubber coating. The small wedge in a spudger should suffice.
      댓글 쓰기
    2. Skullcandy Lowrider Wiring Repair: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Skullcandy Lowrider Wiring Repair: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Now that the internal wires have been exposed, take one end and group all similarly colored wires together.
      • Do the same for the other severed wire.
      댓글 쓰기
    3. Skullcandy Lowrider Wiring Repair: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Skullcandy Lowrider Wiring Repair: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Skullcandy Lowrider Wiring Repair: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Twist the green wires from both ends of the severed wire together.
      • Cover in electrical tape.
      댓글 쓰기
    4. Skullcandy Lowrider Wiring Repair: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Do the same for all matching wires on both ends.
      • Cover completely in electrical tape.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Ryley
회원 가입일: 01/16/15
273 평판
안내서 3개를 작성함
USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Winter 2015 USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Winter 2015 회원
USFSM-STEWART-W15S1G2
4 회원들
안내서 27개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 45
전체 시간: 1,205
