주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Skytex SP728 Antenna Replacement
필요한 것
  1. Skytex SP728 Antenna Replacement, Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Make sure the device is powered off
    • Rotate the device so the ports and screws face you
    댓글 쓰기
  2. Skytex SP728 Antenna Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a small phillips screwdriver, unscrew both end screws
    댓글 쓰기
  3. Skytex SP728 Antenna Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a plastic opening tool, work your way around the edge of the device, separating the case from the rest of the device
    댓글 쓰기
  4. Skytex SP728 Antenna Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once the case has been loosened, pry the backing off gently with your hands.
    • Make sure to remove the case gently as extra force can break the clasps or the case itself.
    댓글 쓰기
  5. Skytex SP728 Antenna Replacement, Antenna: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the case and open the device
    댓글 쓰기
  6. Skytex SP728 Antenna Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the black tapes
    댓글 쓰기
  7. Skytex SP728 Antenna Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the soldering station and remove soldered connections to the antenna wires.
    • Now replace the antenna.
    • Follow the link below for additional soldering information "https://www.ifixit.com/Guide/How+To+Sold...
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Galika Adhikari
회원 가입일: 01/21/15
248 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 5-1, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 5-1, Brown Winter 2015 회원
USFT-BROWN-W15S5G1
4 회원들
안내서 11개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 26
전체 시간: 344
