주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Small Engine Recoil Starter Replacement
필요한 것
    1. Small Engine Recoil Starter Replacement, Recoil Starter: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • To begin the repair remove the protective casing. (This removal may vary with different lawnmowers.)
      댓글 쓰기
    2. Small Engine Recoil Starter Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Locate the recoil housing cap.
      댓글 쓰기
    3. Small Engine Recoil Starter Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Carefully remove the housing cap. (Removal may vary)
      댓글 쓰기
    4. Small Engine Recoil Starter Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • After removing the recoil, unscrew the cap that holds the pulley to the recoil starter housing.
      댓글 쓰기
    5. Small Engine Recoil Starter Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Untie the knot in the rope and slide it out of the housing.
      댓글 쓰기
    6. Small Engine Recoil Starter Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • With this particular model there is a middle lock piece. Use a socket wrench to unscrew and release the coil.
      댓글 쓰기
    7. Small Engine Recoil Starter Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Once unscrewed, remove the metal piece which releases the tension on the coil.
      댓글 쓰기
    8. Small Engine Recoil Starter Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • At this point add the new coil to the housing base. Snap the coil into position where the old on was.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
James Marmaud
회원 가입일: 03/20/17
276 평판
안내서 1개를 작성함
Missouri Western, Team S40-G16, Kunkel Spring 2017 Missouri Western, Team S40-G16, Kunkel Spring 2017 회원
MWSU-KUNKEL-S17S40G16
2 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 14
지난 30일: 53
전체 시간: 3,623
