주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Snowboard Binding Replacement
필요한 것
    1. Snowboard Binding Replacement, Binding: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Start by having the new snowboard binding and screws set aside. Make sure to also have a standard Phillips screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. Snowboard Binding Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • First, align the screw and attach the plastic strip.
      댓글 쓰기
    3. Snowboard Binding Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Then begin to tighten the plastic strip by using the screwdriver with one hand and then holding the nut with the other to tighten the plastic strip.
      댓글 쓰기
    4. Snowboard Binding Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • This is what it should look like so far.
      댓글 쓰기
    5. Snowboard Binding Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Now we will begin to attach the strap to the opposite side. Like previously, you will need a screwdriver to tighten the strap once you have aligned the screw and attached the nut on the other side.
      댓글 쓰기
    6. Snowboard Binding Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Make sure to not tighten it too much as the strap needs to be able to move slightly.
      댓글 쓰기
    7. Snowboard Binding Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Once everything is tightened properly this is what it should look like. Congrats you have successfully repaired a snowboard binding!!!
      댓글 쓰기
      • Now it's time to take a picture with your fix!
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Justin
회원 가입일: 04/13/22
157 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 13
전체 시간: 437
