주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Snowboard Binding Replacement
필요한 것
    1. Snowboard Binding Replacement, Binding: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Snowboard Binding Replacement, Binding: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Snowboard Binding Replacement, Binding: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Release the binding straps by lifting up on the buckle and pulling towards the direction of the end of the ladder.
      • Not all binding straps will release the same way. If you are having trouble releasing your binding straps, please refer to your owner's manual.
      댓글 쓰기
    2. Snowboard Binding Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Snowboard Binding Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Move the straps and the highback plate out of the way in order to have clear access to the foot pad screw.
      • The highback plate is the vertical support plate located on the heel side of the binding.
      댓글 쓰기
    3. Snowboard Binding Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Snowboard Binding Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a #2 Phillips screwdriver to remove the panhead, 10mm wide, M4 x 12mm screw located in the middle of the foot pad.
      댓글 쓰기
    4. Snowboard Binding Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Snowboard Binding Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Snowboard Binding Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a #2 Phillips screwdriver to remove the four ovalhead M6 x 12mm screws that attach the base plate of the binding to the board.
      • Lift or slide the binding off the board and set the screws aside.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Loren Sunding
회원 가입일: 01/14/14
118 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 17-4, Forte Winter 2014 Cal Poly, Team 17-4, Forte Winter 2014 회원
CPSU-FORTE-W14S17G4
5 회원들
안내서 11개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 45
전체 시간: 16,885
