주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Snowboard Traction Pad Replacement
필요한 것
    1. Snowboard Traction Pad Replacement, Traction Pad: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Snowboard Traction Pad Replacement, Traction Pad: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a plastic or metal scraper to remove the existing traction pad.
      댓글 쓰기
    2. Snowboard Traction Pad Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Snowboard Traction Pad Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Snowboard Traction Pad Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • If there is any residual adhesive left from the old traction pad, soak it with adhesive remover.
      • Let the adhesive remover sit for a few minutes.
      • Wipe away the residue using a towel and water.
      • Dry the the surface where the new traction pad will be placed.
      댓글 쓰기
    3. Snowboard Traction Pad Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Snowboard Traction Pad Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Snowboard Traction Pad Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Peel the back off of the new traction pad to reveal the adhesive.
      • When placed, the traction pad should be about an inch away from the rear binding.
      • To avoid creating air bubbles, start with one corner of the pad and roll the rest down.
      • Press down firmly to help it stick to the board and remove any air bubbles that may have occurred.
      • Give the adhesive a minimum of 12 hours to dry before use.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Jacob Garcia
회원 가입일: 01/13/14
101 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 17-4, Forte Winter 2014 Cal Poly, Team 17-4, Forte Winter 2014 회원
CPSU-FORTE-W14S17G4
5 회원들
안내서 11개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 27
전체 시간: 3,968
