주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
SodaStream Source Battery Replacement
필요한 것
    1. SodaStream Source Battery Replacement, SodaStream Source External Disassembly: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 SodaStream Source Battery Replacement, SodaStream Source External Disassembly: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 SodaStream Source Battery Replacement, SodaStream Source External Disassembly: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the soda bottle and the CO₂ canister from the machine.
      댓글 쓰기
    2. SodaStream Source Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 SodaStream Source Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Phillips #1 Screwdriver
      $8.99
      댓글 쓰기
    3. SodaStream Source Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 SodaStream Source Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull the outer cover away from the front of the device.
      댓글 쓰기
    4. SodaStream Source Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      $8.99
      댓글 쓰기
    5. SodaStream Source Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 SodaStream Source Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Jimmy
      $7.95
      • Firmly pull the front cover off.
      • This piece is difficult to remove and requires force. It may help to use a wide, thin object to pry it off (like a Jimmy).
      댓글 쓰기
    1. SodaStream Source Battery Replacement, Battery: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 SodaStream Source Battery Replacement, Battery: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the old battery and replace it with a new 3V lithium battery.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 30명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Alexandra I Curtis
회원 가입일: 02/20/17
1,151 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017 회원
USFT-LEAHY-S17S1G4
3 회원들
안내서 48개를 작성함
22가이드 댓글
Heel de achterkant hoeft er hiervoor niet af hoor juist de voorkant 2 vijsjes en je kan het voorste deksel er af klikken ;)
tomclaes1989 - 답글 공유
Perfectly explained! I was afraid to pull the front cover because it does indeed take a lot of force to pull off!!
its important to note it’s a C123A 3v battery, not the C2 3v as I found out after opening
Kevin Shiner - 답글 공유
Where is the best place to find these batteries? Canadian tire?
Dancingdaisy007 S - 답글 공유
Its the same battery many many products use usually built in , motherboards used it for years.
Kal Jak - 답글 공유
Staples has the 123A 3v battery
scottvelasco - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 34
지난 7일: 192
지난 30일: 970
전체 시간: 116,673
