주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
SodaStream Source Loader Tab Replacement
필요한 것
  1. SodaStream Source Loader Tab Replacement, SodaStream Source External Disassembly: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 SodaStream Source Loader Tab Replacement, SodaStream Source External Disassembly: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 SodaStream Source Loader Tab Replacement, SodaStream Source External Disassembly: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the soda bottle and the CO₂ canister from the machine.
    댓글 쓰기
  2. SodaStream Source Loader Tab Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 SodaStream Source Loader Tab Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    Phillips #1 Screwdriver
    $8.99
    댓글 쓰기
  3. SodaStream Source Loader Tab Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 SodaStream Source Loader Tab Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the outer cover away from the front of the device.
    댓글 쓰기
  4. SodaStream Source Loader Tab Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    $8.99
    댓글 쓰기
  5. SodaStream Source Loader Tab Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 SodaStream Source Loader Tab Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    Jimmy
    $7.95
    • Firmly pull the front cover off.
    • This piece is difficult to remove and requires force. It may help to use a wide, thin object to pry it off (like a Jimmy).
    댓글 쓰기
  6. SodaStream Source Loader Tab Replacement, SodaStream Source  Internal Disassembly: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 SodaStream Source Loader Tab Replacement, SodaStream Source  Internal Disassembly: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 SodaStream Source Loader Tab Replacement, SodaStream Source  Internal Disassembly: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Push the brass bar, located in the top of the device, out of the carbonating block.
    • You can use the end of your screwdriver to push this piece out.
    댓글 쓰기
  7. SodaStream Source Loader Tab Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 SodaStream Source Loader Tab Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 SodaStream Source Loader Tab Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide the yellow battery cover up and away to remove it from the device.
    댓글 쓰기
  8. SodaStream Source Loader Tab Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 SodaStream Source Loader Tab Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unhook the bottom piece of the plastic arm on each side of the device.
    댓글 쓰기
  9. SodaStream Source Loader Tab Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 SodaStream Source Loader Tab Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the top of the plastic arm with the spudger and remove it on both sides.
    댓글 쓰기
  10. SodaStream Source Loader Tab Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 SodaStream Source Loader Tab Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the plastic piece, located near the front of the carbonating block, from both sides of the device using a plastic opening tool or nylon spudger.
    댓글 쓰기
  11. SodaStream Source Loader Tab Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 SodaStream Source Loader Tab Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the plastic oval and the spring within it.
    댓글 쓰기
  12. SodaStream Source Loader Tab Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 SodaStream Source Loader Tab Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the loader tab cover down and away from the rest of the carbonating block.
    댓글 쓰기
  13. SodaStream Source Loader Tab Replacement: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the three 17.9 mm screws located on the right side.
    • These screws may be difficult to access.
    댓글 쓰기
  14. SodaStream Source Loader Tab Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 SodaStream Source Loader Tab Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unhook the four clips on the top of the carbonating block and remove the plastic cover.
    댓글 쓰기
  15. SodaStream Source Loader Tab Replacement: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 SodaStream Source Loader Tab Replacement: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 SodaStream Source Loader Tab Replacement: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the clips located on both sides with the plastic spudger. Slide the front cover off.
    댓글 쓰기
  16. SodaStream Source Loader Tab Replacement: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 SodaStream Source Loader Tab Replacement: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unhook the silver spring arms on both sides of the device by pushing down.
    댓글 쓰기
  17. SodaStream Source Loader Tab Replacement: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Grip the right and left sides of the device and pull it into two identical halves.
    • Once these two pieces are apart, all remaining internal components will fall out of the device.
    댓글 쓰기
  18. SodaStream Source Loader Tab Replacement: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 SodaStream Source Loader Tab Replacement: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 SodaStream Source Loader Tab Replacement: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull the foam pad up and remove it from the front side of the carbonation component.
    댓글 쓰기
  19. SodaStream Source Loader Tab Replacement: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the six 17.7 mm screws from the underside of the loader tab piece.
    댓글 쓰기
  20. SodaStream Source Loader Tab Replacement: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 SodaStream Source Loader Tab Replacement: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 SodaStream Source Loader Tab Replacement: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull the loader tab out of the nozzle.
    댓글 쓰기
  21. SodaStream Source Loader Tab Replacement, Loader Tab: 21 단계, 이미지 3개 중 1개 SodaStream Source Loader Tab Replacement, Loader Tab: 21 단계, 이미지 3개 중 2개 SodaStream Source Loader Tab Replacement, Loader Tab: 21 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull the small inner plastic circle out of the large plastic loader tab piece.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Angela Mossgrove
회원 가입일: 02/20/17
1,213 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017 회원
USFT-LEAHY-S17S1G4
3 회원들
안내서 48개를 작성함
6가이드 댓글
Thank you SO much for this! I was having a lot of trouble with this thing not releasing the bottle, so I disassembled it all and put it back together and now it works a treat! Not sure what was going on but I am so excited. You weren’t kidding at the end about it all falling apart… took ages to work out how it all went back together, but now I understand it and I have a working SodaStream. 5*!
Amanda L - 답글 공유
Do you know where the tiny magnet goes? It fell out on the table as I was disassembling.
cheryl meeks - 답글 공유
I think it has something to do with the microchip for the LED’s. Can’t figure out how else the light would light. I haven’t taken it apart far enough to find the magnet. Hope this helps you.
Paul Bibeau - 답글 공유
You can see the magnet in step 18, the first picture. Its right below where a screw used to be.
Tom Green - 답글 공유
I placed sodastream on side and removed top half. I could then see where parts needed to be after they “fell out” for reassembly. More pictures of those steps would be helpful. Thank
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 44
지난 30일: 236
전체 시간: 29,118
