주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
SodaStream Source Microchip Replacement
필요한 것
    1. SodaStream Source Microchip Replacement, SodaStream Source External Disassembly: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 SodaStream Source Microchip Replacement, SodaStream Source External Disassembly: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 SodaStream Source Microchip Replacement, SodaStream Source External Disassembly: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the soda bottle and the CO₂ canister from the machine.
      댓글 쓰기
    2. SodaStream Source Microchip Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 SodaStream Source Microchip Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Phillips #1 Screwdriver
      $8.99
      댓글 쓰기
    3. SodaStream Source Microchip Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 SodaStream Source Microchip Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull the outer cover away from the front of the device.
      댓글 쓰기
    4. SodaStream Source Microchip Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      $8.99
      댓글 쓰기
    5. SodaStream Source Microchip Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 SodaStream Source Microchip Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Jimmy
      $7.95
      • Firmly pull the front cover off.
      • This piece is difficult to remove and requires force. It may help to use a wide, thin object to pry it off (like a Jimmy).
      댓글 쓰기
    1. SodaStream Source Microchip Replacement, Microchip: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the 9.1 mm screw from the microchip.
      댓글 쓰기
    2. SodaStream Source Microchip Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 SodaStream Source Microchip Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 SodaStream Source Microchip Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Wedge the plastic spudger between the microchip and the glue dot until the glue pops off.
      댓글 쓰기
    3. SodaStream Source Microchip Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 SodaStream Source Microchip Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 SodaStream Source Microchip Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Spudger
      $2.99
      • Use the spudger to lift the edge of the wire and pull the wire out of the microchip.
      • Use an ESD tool such as a nylon spudger when working with potentially dangerous electronics.
      • While reconnecting the wires, you will need a hot glue gun to reattach the wire ends to the new chip.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Angela Mossgrove
회원 가입일: 02/20/17
1,213 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017 회원
USFT-LEAHY-S17S1G4
3 회원들
안내서 48개를 작성함
4가이드 댓글
Great information, but is there someone out there offering this repair as a service, I’m not motivated enough to do this myself and happy to pay someone to do it for me
matteo barnett - 답글 공유
Where can you buy the microchip please?
Jill - 답글 공유
Where can you purchase a replacement microchip from?
David Grosz - 답글 공유
Where can I find the reassemble source at
mcphersonp411 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 19
지난 30일: 88
전체 시간: 6,082
