주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Soft Reset
  1. Soft Reset, Soft Reset: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Soft Reset, Soft Reset: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the back cover of the device upward. You may need to remove the phone stylus first.
    • Take off the back cover.
    댓글 쓰기
  2. Soft Reset: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Soft Reset: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the red "reset" button on the side of the phone directly opposite of the volume up button.
    • Press the reset button with the phone stylus or any other small object. Your phone will now reset.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Lucas David
회원 가입일: 04/19/13
540 평판
안내서 9개를 작성함
Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013 회원
CPSU-MANESS-S13S4G13
4 회원들
안내서 36개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 24
전체 시간: 973
