주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sol Republic Deck Play/Pause Button Replacement
필요한 것
    1. Sol Republic Deck Play/Pause Button Replacement, Play/Pause Button: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Sol Republic Deck Play/Pause Button Replacement, Play/Pause Button: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Sol Republic Deck Play/Pause Button Replacement, Play/Pause Button: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • When working with electronics, it's important to choose a tool that's ESD-safe to avoid accidental damage to the device. The regular black nylon spudger or a plastic opening tool should be used whenever possible.
      • Pry the front face plate from the bottom half of the speaker by inserting the spudger edge into the the middle groove.
      • Insert another spudger into the middle groove to hold the front plate up as you separate both plates on all sides. Use multiple opening tools to keep plates separated if necessary.
      댓글 쓰기
    2. Sol Republic Deck Play/Pause Button Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • On the front face of the device, locate the green plastic Motorola (M) button that controls the playing and pausing of music.
      댓글 쓰기
    3. Sol Republic Deck Play/Pause Button Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using your finger, push the M button towards the inside of the device.
      댓글 쓰기
    4. Sol Republic Deck Play/Pause Button Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Using the tweezers, grab the button as it comes through and pull it carefully off of the pegs.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Mary Place
회원 가입일: 09/24/15
170 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 29
전체 시간: 1,176
