주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sonos One Control Panel & Microphone Replacement
필요한 것
    1. Sonos One Control Panel & Microphone Replacement, Protective Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Sonos One Control Panel & Microphone Replacement, Protective Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Sonos One Control Panel & Microphone Replacement, Protective Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Disconnect all power cords.
      • Remove the rubber foot and plastic screw guard on the bottom of the device using a plastic opening tool.
      • Note: the rubber foot and plastic screw guard can be removed as one piece to make reassembly easier
      댓글 쓰기
    2. Sonos One Control Panel & Microphone Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Sonos One Control Panel & Microphone Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Sonos One Control Panel & Microphone Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the four 10mm Torx T10 screws from the bottom of the speaker.
      댓글 쓰기
    3. Sonos One Control Panel & Microphone Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Sonos One Control Panel & Microphone Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the bottom cover by squeezing the protective cover slightly while pushing up with your fingers.
      댓글 쓰기
    4. Sonos One Control Panel & Microphone Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Sonos One Control Panel & Microphone Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Sonos One Control Panel & Microphone Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • The protective cover clip is very thin and deforms easily.
      • Remove the single 8mm Torx T10 screw and protective cover clip.
      댓글 쓰기
    5. Sonos One Control Panel & Microphone Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Sonos One Control Panel & Microphone Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Slide the protective cover upwards to remove.
      댓글 쓰기
    1. Sonos One Control Panel & Microphone Replacement, Control Panel & Microphone: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Sonos One Control Panel & Microphone Replacement, Control Panel & Microphone: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Sonos One Control Panel & Microphone Replacement, Control Panel & Microphone: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use the pointed end of a spudger to remove the covers that hide the screws.
      • Remove the four 9mm Torx T8 screws from around the perimeter of the control panel.
      댓글 쓰기
    2. Sonos One Control Panel & Microphone Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Sonos One Control Panel & Microphone Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • With the front of the unit facing you, lift the control panel up using your thumbs.
      • There's a ribbon cable attaching the control panel to the speaker so work slowly.
      댓글 쓰기
    3. Sonos One Control Panel & Microphone Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Sonos One Control Panel & Microphone Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Sonos One Control Panel & Microphone Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a spudger to flip up the retaining flap on the control panel ribbon cable ZIF socket.
      • Pull the control panel ribbon cable out of its socket.
      댓글 쓰기
    4. Sonos One Control Panel & Microphone Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Sonos One Control Panel & Microphone Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull the control panel away from the speaker to separate.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Marcus Glowa
회원 가입일: 02/14/18
1,134 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team S2-G1, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G1, Nance Spring 2018 회원
USFT-NANCE-S18S2G1
3 회원들
안내서 19개를 작성함
1가이드 댓글
where can I buy a replacement control panel?
Chris Myers - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 27
지난 30일: 95
전체 시간: 8,551
