주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sonos One Power Adapter Replacement
필요한 것
    1. Sonos One Power Adapter Replacement, Protective Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Sonos One Power Adapter Replacement, Protective Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Sonos One Power Adapter Replacement, Protective Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Disconnect all power cords.
      • Remove the rubber foot and plastic screw guard on the bottom of the device using a plastic opening tool.
      • Note: the rubber foot and plastic screw guard can be removed as one piece to make reassembly easier
      댓글 쓰기
    2. Sonos One Power Adapter Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Sonos One Power Adapter Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Sonos One Power Adapter Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the four 10mm Torx T10 screws from the bottom of the speaker.
      댓글 쓰기
    3. Sonos One Power Adapter Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Sonos One Power Adapter Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the bottom cover by squeezing the protective cover slightly while pushing up with your fingers.
      댓글 쓰기
    4. Sonos One Power Adapter Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Sonos One Power Adapter Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Sonos One Power Adapter Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • The protective cover clip is very thin and deforms easily.
      • Remove the single 8mm Torx T10 screw and protective cover clip.
      댓글 쓰기
    5. Sonos One Power Adapter Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Sonos One Power Adapter Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Slide the protective cover upwards to remove.
      댓글 쓰기
    1. Sonos One Power Adapter Replacement, Control Panel & Microphone: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Sonos One Power Adapter Replacement, Control Panel & Microphone: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Sonos One Power Adapter Replacement, Control Panel & Microphone: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use the pointed end of a spudger to remove the covers that hide the screws.
      • Remove the four 9mm Torx T8 screws from around the perimeter of the control panel.
      댓글 쓰기
    2. Sonos One Power Adapter Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Sonos One Power Adapter Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • With the front of the unit facing you, lift the control panel up using your thumbs.
      • There's a ribbon cable attaching the control panel to the speaker so work slowly.
      댓글 쓰기
    3. Sonos One Power Adapter Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Sonos One Power Adapter Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Sonos One Power Adapter Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a spudger to flip up the retaining flap on the control panel ribbon cable ZIF socket.
      • Pull the control panel ribbon cable out of its socket.
      댓글 쓰기
    4. Sonos One Power Adapter Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Sonos One Power Adapter Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull the control panel away from the speaker to separate.
      댓글 쓰기
    1. Sonos One Power Adapter Replacement, Power Adapter Receptacle: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Sonos One Power Adapter Replacement, Power Adapter Receptacle: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Sonos One Power Adapter Replacement, Power Adapter Receptacle: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the six 9mm Torx T8 screws from the motherboard panel.
      댓글 쓰기
    2. Sonos One Power Adapter Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Sonos One Power Adapter Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using a plastic opening tool, separate the motherboard from the speaker.
      댓글 쓰기
    3. Sonos One Power Adapter Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Sonos One Power Adapter Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Sonos One Power Adapter Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using your thumb, disconnect the speaker cable from the motherboard.
      댓글 쓰기
    4. Sonos One Power Adapter Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Sonos One Power Adapter Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Sonos One Power Adapter Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Disconnect the power adapter plug from the motherboard using your thumb.
      댓글 쓰기
    5. Sonos One Power Adapter Replacement: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Sonos One Power Adapter Replacement: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Sonos One Power Adapter Replacement: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using the pointed end of the spudger, disconnect the red, green, and yellow cables connecting the WiFi transmitter/receiver.
      댓글 쓰기
    6. Sonos One Power Adapter Replacement: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Sonos One Power Adapter Replacement: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the motherboard panel from the speaker housing.
      댓글 쓰기
    7. Sonos One Power Adapter Replacement: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Sonos One Power Adapter Replacement: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Sonos One Power Adapter Replacement: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      • The woofer is highly magnetic, making removal of the metal screws sometimes difficult.
      • Remove the two 9mm Torx T8 screws from the power adapter plug.
      • Remove the power adapter receptacle from its housing slot.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Marcus Glowa
회원 가입일: 02/14/18
1,134 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team S2-G1, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G1, Nance Spring 2018 회원
USFT-NANCE-S18S2G1
3 회원들
안내서 19개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 29
지난 30일: 131
전체 시간: 10,315
