주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony AZ1VR LCD Side Display Replacement
필요한 것
    1. Sony AZ1VR LCD Side Display Replacement, LCD Side Display: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony AZ1VR LCD Side Display Replacement, LCD Side Display: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony AZ1VR LCD Side Display Replacement, LCD Side Display: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the two screws on the bottom of the camera.
      • Remove the screw inside the battery door.
      • Once these are removed, slide the door out, and the small piece of plastic with the door.
      댓글 쓰기
    2. Sony AZ1VR LCD Side Display Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony AZ1VR LCD Side Display Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony AZ1VR LCD Side Display Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Grab the lens and pull the body out of the plastic, this will reveal the insides of the device.
      • You'll see a screw on the top of the device, towards the front, remove this screw.
      • Pull the tabs on the bottom and top of the lens, and pull outward, this will remove the lens housing from the body.
      댓글 쓰기
    3. Sony AZ1VR LCD Side Display Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony AZ1VR LCD Side Display Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony AZ1VR LCD Side Display Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the screws connected to the silver metal plate.
      • Remove the plate by pulling the back up and pushing it towards the front.
      • Remove the screw directly above the LCD display.
      • Pull the plastic up gently, it will be connected by cables on the bottom.
      • Disconnect the cable going to the LCD display.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Michael Martin
회원 가입일: 03/08/17
401 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Botvin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G5, Botvin Spring 2017 회원
UMASSD-BOTVIN-S17S3G5
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 5
지난 30일: 20
전체 시간: 363
