주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony AZ1VR Lens O Ring Replacement
필요한 것
    1. Sony AZ1VR Lens O Ring Replacement, Lens O Ring: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony AZ1VR Lens O Ring Replacement, Lens O Ring: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony AZ1VR Lens O Ring Replacement, Lens O Ring: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Start by removing the two screws on the bottom, and the screw inside the battery room.
      • Once these are removed, slide the door out, and the small piece of plastic with the door.
      댓글 쓰기
    2. Sony AZ1VR Lens O Ring Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony AZ1VR Lens O Ring Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony AZ1VR Lens O Ring Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Now, grab the lens and pull the body out of the plastic, this will reveal the insides of the device.
      • You'll see a screw on the top of the device, towards the front, remove this screw.
      • Next pull the tabs on the bottom and top of the lens, and pull outward, this will remove the lens housing from the body.
      댓글 쓰기
    3. Sony AZ1VR Lens O Ring Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Next, you'll see a white ring around the lens, slowly remove that ring without causing damage to the device.
      • Now put the new one in its place. Now reassemble the device, it's all set to be used.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Michael Martin
회원 가입일: 03/08/17
401 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Botvin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G5, Botvin Spring 2017 회원
UMASSD-BOTVIN-S17S3G5
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 19
전체 시간: 503
