주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony Action Cam HDR-AS15 Memory Card Replacement
    1. Sony Action Cam HDR-AS15 Memory Card Replacement, Getting to the Memory Card: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • To access the memory card, push left on the rear of the Action Cam. The rear panel should easily slide to the side.
      댓글 쓰기
    2. Sony Action Cam HDR-AS15 Memory Card Replacement, Removing the card: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • After sliding the rear panel to the side, open the door outward to reveal the memory card slot and battery tray.
      • Push in on the back of the memory card with the tip of your finger until you feel a click.
      • Pinch the rear of the memory card that is protruding from the slot and pull on it until the memory card is removed.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Justin Calean
회원 가입일: 01/09/15
421 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Winter 2015 USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Winter 2015 회원
USFT-SULLIVAN-W15S1G2
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 37
전체 시간: 1,021
