주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony Alpha 6000 Lens Replacement
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
    1. Sony Alpha 6000 Lens Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Make sure the camera is turned off by turning the switch to OFF.
      댓글 쓰기
    2. Sony Alpha 6000 Lens Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Flip the camera around to access the battery compartment.
      • Slide the battery compartment lock to the left to unlock it.
      댓글 쓰기
    3. Sony Alpha 6000 Lens Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Locate the blue latch that holds the battery in.
      댓글 쓰기
    4. Sony Alpha 6000 Lens Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Push the latch back to release battery.
      댓글 쓰기
    5. Sony Alpha 6000 Lens Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • The battery can now be taken out of its compartment.
      댓글 쓰기
    1. Sony Alpha 6000 Lens Replacement, Lens: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Press and hold the release button next to the lens on the front of the camera.
      댓글 쓰기
    2. Sony Alpha 6000 Lens Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • While holding the release button, twist the lens counterclockwise and pull it off.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Jennifer Vuu
회원 가입일: 09/30/16
548 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 4-5, Passmore Fall 2016 USF Tampa, Team 4-5, Passmore Fall 2016 회원
USFT-PASSMORE-F16S4G5
3 회원들
안내서 18개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 8
지난 30일: 27
전체 시간: 836
