주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony Alpha 6000 Screen Replacement
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
    1. Sony Alpha 6000 Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Make sure the camera is turned off by turning the switch to OFF.
      댓글 쓰기
    2. Sony Alpha 6000 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Flip the camera around to access the battery compartment.
      • Slide the battery compartment lock to the left to unlock it.
      댓글 쓰기
    3. Sony Alpha 6000 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Locate the blue latch that holds the battery in.
      댓글 쓰기
    4. Sony Alpha 6000 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Push the latch back to release battery.
      댓글 쓰기
    5. Sony Alpha 6000 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • The battery can now be taken out of its compartment.
      댓글 쓰기
    1. Sony Alpha 6000 Screen Replacement, Screen: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Alpha 6000 Screen Replacement, Screen: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Locate and unscrew the two 3 mm screws on the bottom of the screen.
      • Pull the screen out from the top to reveal the two screws behind the screen; unscrew the two 3 mm screws.
      댓글 쓰기
    2. Sony Alpha 6000 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Alpha 6000 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Alpha 6000 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Flip the screen so it is facing up and then have the bottom of the camera facing yourself.
      • Using a spudger, remove the larger back panel.
      • Flip the camera right side up and pull back the screen.
      • Remove the smaller black panel on the back of the screen.
      댓글 쓰기
    3. Sony Alpha 6000 Screen Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Alpha 6000 Screen Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Locate the small "H" shaped clip on the back of the screen.
      • Remove the clip with tweezers
      댓글 쓰기
    4. Sony Alpha 6000 Screen Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Alpha 6000 Screen Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Alpha 6000 Screen Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Flip the screen back so it is facing up and then have the bottom of the camera facing you. The yellow circuit board should now be exposed.
      • Hold down the yellow circuit board that the ribbon cables are attached to.
      • Using tweezers, remove the smaller ribbon cable. This may require extra force that could damage the ribbon cable.
      댓글 쓰기
    5. Sony Alpha 6000 Screen Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Alpha 6000 Screen Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the larger ribbon cable. This may require extra force that could damage the ribbon cable.
      댓글 쓰기
    6. Sony Alpha 6000 Screen Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Alpha 6000 Screen Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using a plastic opening tool, separate the silver panel from the actual screen.
      • Carefully slide the ribbon cables through the narrow opening to fully remove the screen.
      댓글 쓰기
결론
Now your screen is ready to be replaced! To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Jennifer Vuu
회원 가입일: 09/30/16
548 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 4-5, Passmore Fall 2016 USF Tampa, Team 4-5, Passmore Fall 2016 회원
USFT-PASSMORE-F16S4G5
3 회원들
안내서 18개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 31
전체 시간: 1,786
