주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement
필요한 것
    1. Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the seven highlighted screws shown here.
      • Screws are teeny tiny, don't lose them!
      댓글 쓰기
    2. Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove this final screw from the memory card compartment.
      • Remove the chassis by pulling the back cover away from the camera.
      • Be careful not to damage any of the delicate ribbon cables when removing the chassis.
      댓글 쓰기
    3. Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Gently but forcefully lift up on the parallel cable connecting the two halves of the camera.
      댓글 쓰기
    1. Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement, Motherboard: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement, Motherboard: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • After removing the backing from the camera. Remove the two final screws in the memory compartment area.
      • Detach the facing for the memory dock.
      댓글 쓰기
    2. Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the eight screws securing the mount for the flash device.
      댓글 쓰기
    3. Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the three remaining screws holding in the protective metal casing.
      댓글 쓰기
    4. Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the metal casing.
      댓글 쓰기
    5. Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove three screws holding down the motherboard .
      댓글 쓰기
    6. Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Detach the nine serial cables connecting it to the camera body.
      댓글 쓰기
    7. Sony Alpha A3000 Motherboard Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Finally remove the motherboard from the casing.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Leonard Holloman
회원 가입일: 08/31/15
662 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team 4-4, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 4-4, Meier Fall 2015 회원
USFT-MEIER-F15S4G4
4 회원들
안내서 10개를 작성함
1가이드 댓글
Then loose the plug all the motherboard?
kongre172 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 13
지난 30일: 49
전체 시간: 3,221
