주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony Alpha NEX-6 Battery Replacement
필요한 것
    1. Sony Alpha NEX-6 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Prior to operating on this device, be sure the camera is turned OFF. With power, the camera can be a dangerous device to work with.
      • Turn the camera off by switching the power knob "OFF" text to the white selector dot.
      댓글 쓰기
    2. Sony Alpha NEX-6 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Flip the camera upside-down and carefully place it on a flat surface.
      • With the lens facing outward, locate the battery compartment - indicated by a grooved latch.
      • Push the latch to the right to unlock the battery compartment. The door should flip upward.
      댓글 쓰기
    3. Sony Alpha NEX-6 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • With the compartment open, locate a blue tab shown with spudger
      • Press the tab to the side (to the left, or toward the camera wall). This will eject the camera battery.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Clayton Dale
회원 가입일: 01/20/15
1,067 평판
안내서 7개를 작성함
USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Winter 2015 회원
USFT-BLACKWELL-W15S11G2
4 회원들
안내서 63개를 작성함
3가이드 댓글
Battery Stuck
rustychinnis - 답글 공유
Will not spring out. Any ideas?
Got it, battery damaged. Tapped on edge to remove battery
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 32
전체 시간: 3,069
