주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony Alpha NEX-6 Lens Replacement
    1. Sony Alpha NEX-6 Lens Replacement, Finding the Release Button: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Turn the camera with the lens facing up.
      • Find the lens release button - located along the side of the silver lens mount.
      댓글 쓰기
    2. Sony Alpha NEX-6 Lens Replacement, Removing the Lens: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Alpha NEX-6 Lens Replacement, Removing the Lens: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Press and hold the lens release button while rotating the lens counterclockwise.
      • Lift the lens when it is no longer attached to the camera.
      • To replace the lens, align the white dot on the lens with the white dot located on the silver lens mount. (See image two)
      • Insert the lens and rotate it clockwise until it is locked in place.
      댓글 쓰기
결론
The procedure to disassemble this lens is different from reassembly. This guide encompasses both processes.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Clayton Dale
회원 가입일: 01/20/15
1,067 평판
안내서 7개를 작성함
USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Winter 2015 회원
USFT-BLACKWELL-W15S11G2
4 회원들
안내서 63개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 45
전체 시간: 3,199
