주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement
필요한 것
    1. Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement, Top Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Turn the camera off by sliding the power switch.
      댓글 쓰기
    2. Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the 4.0mm screw inside the USB port.
      댓글 쓰기
    3. Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the one 4.0mm screw on the side opposite of the USB port near the shutter button.
      댓글 쓰기
    4. Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Open the flap at the top of the camera.
      • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the two 4.0mm screws inside.
      댓글 쓰기
    5. Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently lift off the top panel with your hands.
      댓글 쓰기
    1. Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement, Back Panel: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the 4.0mm screw at the side opposite of the USB port.
      댓글 쓰기
    2. Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the three 4.0mm screws on the bottom of the camera.
      댓글 쓰기
    3. Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Tilt up the LCD screen.
      • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the two coarse 4.0mm screws near the bottom of the camera.
      댓글 쓰기
    4. Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently pry off the back panel, by wiggling it around the LCD screen.
      댓글 쓰기
    1. Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement, Control Wheel: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement, Control Wheel: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Grab the silver plate, and gently pry it up.
      댓글 쓰기
    2. Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Alpha NEX-C3 Control Wheel Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Gently pinch blue ribbon cable, and pull it out of the port.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jonathan Chen
회원 가입일: 10/17/17
705 평판
안내서 6개를 작성함
UC Santa Barbara, Team S1-G1, Weedon Fall 2017 UC Santa Barbara, Team S1-G1, Weedon Fall 2017 회원
UCSB-WEEDON-F17S1G1
3 회원들
안내서 54개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 68
전체 시간: 4,512
